Congelateur Continental Edison CECUF175NFW Démarre et s'arrête au bout de 2 secondes. Voyant défaut rouge allumé. Carte de commande 20BD52 remplacée par une neuve SOGEDIS. Carte affichage 20BD53 remplacée par une neuve SOGEDIS. Relais compresseur remplacé par un neuf SOGEDIS Piloté par un régulateur extérieur l'appareil descend à moins 20°C pendant plusieurs jours. Sonde ambiant sensor 2.4 kohm à 20° Sonde Freezer sensor 5.9 kohm à 20° Sonde cerpantine sensor 6.0 kohm à 20° Que faut-il incriminer? Quelles sont les valeurs théoriques des sondes? Merci pour votre analyse.
Bonjour, l'avez-vous laissé branché pendant plus de 10 minutes. Car au démarrage il fait un teste de tous les éléments et redémarre 7 minutes plus tard. cdlt ct
Merci pour votre aide. L'appareil fonctionne correctement cependant le voyant rouge de défaut clignote en permanence. Que faut-il en penser? Quels sont les défauts signalés par ce voyant?
Bonjour, Sans doute une sonde, ou résistance de dégivrage. Voici le mode test. cdlt ct
