• Lavage
  • Lave batterie LBEVO62 chauffe eau de rincage
Bonjour, je cherche désespérément une aide sur mon lave vaisselle,
J'ai mon eau de rincage qui affiche 150°C, l'eau bouille dans la machine et dans les tuyaux,
j'ai changer le thermostat pensant que celui ci etait peut être défectueux, mais le soucis persiste,
la machine ce met a chauffer dès la mise en tension sur le secteur alors qu'elle est marquer OFF sur le pad numerique.
est ce que quelqu'un à déjà eut ce problème?
    j'aggrémente mon exploration, la sonde ce trouvant sur une resistance triphasé blindé indique bien une valeur en OHM avec chaleur,
    j'ai mesuré sur la résistance, sois je gère mal ou sois elle affiche 0
      Je vois que la régulation ce fait par une platine, peut être un relais de collé et qui alimente votre résistance en permanence.
      cdlt
        Répondre…
