le gaz n'arrive pas sur aucun des 4 feux. La sortie du gaz est normale au niveau du détendeur de la bouteille butane. j'essaie d'allumer n'importe lequel des feux avec le bouton poussoir (alors on entend et on voit l'étincelle ) mais pas d'allumage; à priori pas d'arrivée du gaz au niveau des brûleurs . est-ce une panne de l'allumeur ?? (réf web 176876 réf. vue éclatée 93774 cette panne (pas de flamme possible sur les 4 feux) s'est produite simultanément pour les 4 brûleurs
Bonjour, Il n'est pas possible que la tubulure ce bouche et que les quatre robinets soit hs en même temps. Voir au niveau du détendeur, il y a une sécurité si il y a un gros débit de gaz (le détendeur coupe le gaz). cdlt ct
