Bonjour, j'ai le code 9.4U qui s'affiche sur mon four FAR FMC6515NV du coup ne peux plus régler l'heure et le mettre en route merci d'avance du problème
Four
Pouvez-vous faire une photo du code erreur, car inconnu.
cdlt
Voici la photo que vous m'avez demandé
Peut être un problème sur les segments.
Comme il n'y a pas de code erreur sur cette horloge.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/add-to-cart.htm?pieces=148945
Bonjour Voici quand je le mets en marche électriquement est j'appuie pour régler l'heure il m'affiche 09.4U du coup il sonne est ne se met pas en route. Pour moi c'est le programmateur qui ne fonctionne plus
Ceci est l'arrière du programmateur il doit y avoir un composant qui est claqué
