Je possède un réfrigérateur Arthur Martin ANB3461 (92840536203) qui s'éteint tout seul. Lorsque je débranche la prise de courant et la rebranche, il se rallume et refonctionne très bien pendant un temps puis s'éteint à nouveau.
En passant un peu de temps sur internet le problème pourrait venir de la carte froid puissance (référence 103972 à confirmer).
Je l'ai démontée et nettoyée, et le frigo est reparti pour 6 semaines sans problème. Mais là il s'est une nouvelle fois éteint. Après débranchement et rebranchement, il est reparti. Jusque quand ?
Pensez-vous que le problème vienne de la carte froid puissance ?
Si oui, pouvez-vous me confirmer que la référence 103972 est la bonne ?
Ou, avez-vous d'autres idées sur la provenance du problème.
J'ai essayé de changer de prise mais même problème. Il y a d'autres appareils sur la même ligne qui n'ont pas de problème et pas de coupure de courant qui pourrait expliquer le frigo s'éteigne.
Conclusion, problème lié au réfrigérateur.
Merci d'avance.
Réfrigérateur Arthur Martin ANB3461 qui s'éteint tout seul
Oui cela peut provenir de la platine de puissance, voir si il n'y a pas un condensateur de gonflé.
Référence de la platine 103972
cdlt
