- Modifié
Bonjour, mon Proline PROCD81 s'arrête systématiquement après moins de 2 minutes, quel que soit le programme, l'afficheur n'ayant décrémenté que d'une minute.
Exemple, avec le programme « Temps de séchage » réglé sur 10 minutes, lorsque le sèche-linge s'arrête, l'affichage est passé de 0:10 à 0:09. Les 2 points passent au fixe lors de l'arrêt. Test effectué tambour vide. Avec ce programme, le chauffage fonctionne.
Avec le programme Coton extra, le programme démarre à 2:50 et s'arrête à 2:49. Le tambour étant vide lors du test, le chauffage ne s'enclenche pas.
Pas de message d'erreur lors de ces 2 tests.
L'affichage ne passe pas à 0 lors de l'arrêt.
Le sèche linge est nettoyé, y compris le capteur d'humidité sous le filtre.
Pas de raccordement d'évacuation.
Qu'en pensez-vous ?
