lave linge continentale Edison cell 9120iwp ( 2ans)
tout type de programme
le remplissage se fait et le tambour semble faire un départ mais ne tourne pas
arrêt/relance du programme plusieurs fois et d'un coup le tambour tourne
Merci d'avance pour vos réponses
    Voici l'auto test pour déterminer la panne.
    cdlt
    156185pdf-ct2.pdf
    109kB
    156185pdfct.pdf
    178kB
      bonjour
      et merci pour l'auto teste
      donc effectivement j'ai un code E19 ( défaillance du BLDC )
      que faut-il faire, possibilité de réparer sois même ou sav
      je préférais la 1er solution-ci possible
        Bien vérifier si les trois valeurs des enroulements moteur sont identique
        et les connexions sur la platine
        https://pieces-detachees.sogedis.fr/add-to-cart.htm?pieces=266229
          Répondre…
