bonjour, merci pour les documents,
mon problème est que le sèche linge fonctionne sauf la chauffe.
les sondes, sécurité et NTC sont OK.
je voudrai savoir ce qui met en fonction la pompe de relevage car elle ce met en fonction pour un certain temps même si pas d'eau dans le réservoir
Bloc de chauffe OK.
Interrupteur a débordement ok.
Capteur humidité ok.
Ou peut être le problème? la carte électronique?
merci d'avance de votre retour.
