Bonjour,j’ai un réfrigérateur Sharp SJ-420S-SL et il y a de l’eau qui se forme sous le bac à légumes .J’ai changé le joint de porte,rien n’a changé. J’ai remarqué que le compresseur est très chaud. Que dois-je faire pour éviter d’avoir de l’eau? Merci
Il peux y avoir deux soucis, il s'agit d'un froid ventilé donc vous avez un passage entre le congel et le frigo. Ce qui laisse passé l'eau jusqu'en bas. Problème de dégivrage au niveau de la batterie de froid (6-4 / 1-15 ) qui ce trouvera au fond du congel derrière l'isolation, ou alors un bouchon qui c'est crée au niveau de la goulotte ( 2-41 ). ( Sur le schéma vous avez les pièces concernées )
sogedis-VF Bonjour Est-ce que la goulotte peut se démonter au fond du congélateur.
Bonjour, Qu’est-ce que je peux faire si c’est un problème dégivrage ? Merci
Bonjour, Si c'est la résistance qui est défectueuse, il faut changer la résistance. cdlt
Bonjour, Je me suis aperçu que c’est de l’eau qui descend de la grille bleue qui est dans le réfrigérateur. Vous pensez qu’elle vient du congélateur au-dessus?
Bonjour, Oui si la goulotte de dégivrage est bouchée, il y aura de l'eau à chaque dégivrage. cdlt ct
Bonjour, On a pas de l’eau tout le temps,tous les 2,3 jours. Pourquoi ça se dégivre de temps en temps ? Et la goulotte c’est le rep 2-41, est-ce qu’elle se démonte facilement.
Bonjour, Oui exactement , la goulotte est bien le rep 2-41 dans le congélateur. cdlt
Bonjour, Oui parce que votre appareil est un froid ventilé et qu'il à une phase de dégivrage à peut prêt tout les deux jours. cdlt
Et la goulotte dans le congélateur se démonte t’elle facilement. Merci
Pour accéder à la goulotte, il faut démonter le fond du congelateur. 2.43 - 2.42 cdlt
Le 2,42 et 2,43 c’est quoi ? Merci
Bonjour, Non erreur 2-33 et 2-32 (repère des pièces sur la vue) Cordialement
Bonjour, Le week-end dernier j’ai démonté la goulotte au fond du congélateur, J’ai trouvé une épaisseur de glace et même dans le conduit qui descend. Je l’ai enlevée et depuis je n’ai plus d’eau qui arrive sous le bac à légumes. Donc je vous remercie de m’avoir renseigné sur ce problème. MERCI Cordialement
