Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon sèche linge de la marque samsung et de référence DV90T6240HE/S3 en effet lorsque je lance un cycle de séchage, le cycle se met en pause aléatoirement sans code défaut au début, obligé de le relancer plusieurs fois pour que ca puisse aller au bout, et récemment j'ai eu un code erreur: 3C mais pas à tout les coups.
Savez vous d'où ça peut venir ?
En vous remerciant,
    Voici un descriptif du code 3C
    3C, 3C1, 3C2,
    3C3, 3C4
    Défaut moteur BLDC.
    Connexions incorrectes du moteur BLDC.
    Défaut PBA de l'onduleur
    • Vérifiez les connexions des bornes du connecteur et les contacts sur le moteur.
    • Vérifiez si le câble d'alimentation du moteur et le connecteur d'alimentation
      sont présents ou non dans le PBA de l'onduleur.
    • 3C1 s'affiche car une surcharge se produit en raison d'une trop grande quantité de linge.
    • Vérifiez si le moteur est endommagé ou non.
    • Vérifiez si la connexion de la courroie du moteur présente un problème ou non.
    • Si le PBA de l'onduleur est défectueux, remplacez le PBA.
      Répondre…
