auriez-vous plus de précisions concernant la pièce : Résistance CE blindée D195 2200W 230V + anode – ref 193701 : la marque, les dimensions ?
Et notamment la longueur du fourreau dans lequel s'insère la tige du thermostat ?
Cordialement,
Cordialement,
La diamètre 194mm, longueur 280mm
le joint 127mm ext 105 mm intérieur.
