Bonjour, j'ai presque le même problème avec un numéro de modèle Samsung : RS50N3803SA. Il émet un bip de porte ouverte à des intervalles de 1 minute (pause de 50 secondes, bip de 10 secondes). A part ça, la lumière à l'intérieur du réfrigérateur (pas du congélateur) ne s'allume ni ne s'éteint plus, par contre si je la laisse éteinte pendant 30 minutes, la lumière fonctionne à nouveau parfaitement (elle s'éteint lorsque la porte se ferme). Après un certain temps, il cesse de fonctionner (il est toujours éteint).
Quelqu'un pourrait-il aider ?
Merci beaucoup
    Panne très facile de déterminer la cause.
    • Platine de puissance
    • voir au niveau de la charnière supérieur, si l' ILS n'a pas de problème.
      cdlt
      Répondre…
