je possède depuis plusieurs années un cave à vin CECW220ix
Celle-ci mon donne satisfaction. Elle fonctionne et produit du froid.
Toutefois, depuis quelques temps, je ne suis plus en mesure de changer sa température, de l'éteindre ou allumer la lumière.
Elle émet un bip au branchement puis le compresseur se met en route et elle produit du froid régulé. La température affichée est de 64 degrés F
Pour tenter de diagnostiquer, si tant est que ce soit une procédure de diagnostic :
Appui K + R : Diodes H + I + J + M + N allumées ainsi que L4 à l'afficheur de température
Appui O + Q : Diodes H + I + J + N + N allumées ainsi que 64 à l'afficheur de température
Appui P + Q : Diodes H + I + J allumées ainsi que 64 à l'afficheur de température
Voici son bandeau de commande
Sa platine de commande est une EBX34-1 KV1.2 , identique à celle d'une cave La Sommeliere CTV176
Etes-vous en mesure de m'aiguiller s'il vous plaît ?
Le problème vient-il d'une sonde, de la platine de commande ou de la platine de puissance ?
Je vous remercie par avance
