j'ai un problème avec mon frigo Samsung RSA1ZTWP qui fait du froid pendant un cycle mais qui ne redémarre pas ensuite. Je dois le débrancher puis le rebrancher pour qu'il reparte. J'ai constaté que le ventilateur du condenseur ne se met pas en route mais je l'ai testé et il fonctionne. Qu'est-ce qui commande ce ventilateur? Faut-il changer la carte de puissance comme souvent indiqué dans les forum?
Merci de me répondre si vous avez une idée du problème.
