D’après vos tests, vous avez déjà vérifié les éléments principaux : résistance chauffante, pompe, fusibles thermiques et circulation d’eau. Si tout cela fonctionne correctement et que le 220V arrive bien à la carte électronique, il est effectivement possible que le problème vienne de la carte de contrôle ou d’un composant électronique défectueux dessus (relais, alimentation, condensateur, triac, etc.).
Avant de remplacer la carte complète, je vérifierais quand même les soudures, les condensateurs gonflés et les éventuelles traces de chauffe sur le circuit. Parfois une simple réparation électronique peut éviter de remplacer toute la carte à 84€.
Je m’intéresse aussi beaucoup aux machines café, à l’entretien et à l’univers barista à la maison. En recherchant récemment des conseils et accessoires autour des machines expresso, je suis tombé sur espresso site avec plusieurs contenus intéressants pour les amateurs de café et d’équipements café
