Avec la vue éclatée Je viens de contrôler la poulie n° C-9 n'est pas desserrée et est en bon état.
Les roulements n'ont pas de jeu non plus.
Les blocs en fonte n° C-4 et C-16 ne sont pas non plus desserrés et sont en bon état.
J'ai bien entendu, pour vérifier ces éléments, ouvert les deux côtés de la machine.
En faisant tourner le tambour à la main et secoué celui-ci, j'ai constaté que le bruit provenait des amortisseurs.
Ils présentent un jeu entre le piston et le tube qui reçoit ce piston, d'environ 1/2 cm tout le tour. En outre c'est bien ce jeu qui provoque ces claquements que j'entends lorsque le tambour tourne. et qui fait qu'il gigote dans tous les sens.
Je vais les commander et les remplacer puis je vous tiendrai informé du résultat.
Dernière petite question: Les axes qui fixent les amortisseurs ne sont pas très accessibles. Existe t-il une méthode pour les enlever?
