Au bout de 2ans et 3 mois (grrrrr!!!) mon frigo ne fais plus de froid. J'ai fait un 1er diagnostique.
A la mise sous tension l'affichage digital fonctionne. Les alarmes des portes ouvertes fonctionnent. J'entends le relai du ventilateur s'actionner et le ventilo tourne. Mais le compresseur de démarre pas.
J'ai ouvert le capot du relais froid et j'ai pu constaté la led verte avec le cycle 9 clignotements --> Pause
ce qui signifie visiblement que la carte essaie de démarrer le compresseur mais détecte un problème.
Je dois mesurer la tension d'entrée dans le relais. Si j'ai du 220v, la carte électronique est ok et le problème se situe au niveau du relais/compresseur (relais probable)
Vous en avez en stock chez vous visiblement à 85€ Donper VFA090CY1148-01-Y18-A
Est ce que mon raisonnement est bon ?
