Bonjour, J’ai un problème avec ce sèche linge, il ne s’allume plus du tout, le courant de la prise est bon, le courant arrive jusqu’au moteur. Quelle serait la pièce à remplacer ? Si vous avez des conseils je suis preneur Merci
Bonjour, Normalement l’alimentation arrive sur le module et ensuite alimente le moteur. Vérifier si l'alimentation arrive bien au niveau du module, si il ne s'allume pas le problème provient de la. cdlt
