Bonjour.
Suite a un pb de verrou cassé et après un changement du verrou par une piece Candy, l'appareil fonctionne mais après un cylcle la porte reste verrouillée avec un code erreur. J'ai 2 voyants qui clignotent 7 fois, puis plus rien pendant 7 s et ainsi de suite. Au demarrage, que le hublot soit ouvert ou non, le voyant de la porte verrouillé est allumé.
A la fin d'un cycle pour ouvrir le hublot, je dois éteindre la machine, la débrancher et après 1 ou 2 minutes elle se déverrouille. J'ai testé au mutlimètre les fils en tension et effectivement il y a un comportement bizarre (une tension alors qu'il ne devrait pas en avoir).
A quoi correspond ce code erreur et quelle est la pièce à changer?
