Bonjour, suite au changement de capsule (papier), j'ai des soucis avec l'écoulement du café. J'envisage de changer la pièce 17 (vue détaillé). Pensez-vous que cela va résoudre mon problème. Merci de votre retour.
Bonjour, Méfiez vous des pièces 16 et 18 car la pièce ne sert que de finition. cdlt
Merci de votre retour! Le tamis par lequel s’écoule le café peut on le remplacer ?? La référence ?? Comment se démonte t’il?? Y a t’il une astuce ?? Cordialement.
Bonjour, L'étanchéité ce passe dans cette pièce, mais malheureusement elle est épuisée définitivement. cdlt
merci pour votre retour. Le tamis d'écoulement, puis-je le remplacer?? Et comment le sortir de son logement? Merci
Bonjour, Que voulez vous dire par tamis d'écoulement, pouvez-vous m'indiquer le N° de la pièce sur la vue. cdlt
