Merci pour votre réponse
Le crochet de la pièce 0227 ne crochète pas dans la pièce 0214 (et étant donné sa forme et celle de la serrure, je ne vois pas comment il pourrait crocheter quoi que ce soit) et, de l'autre côté, la pièce 0214 n'a pas de trou pour mettre une vis qui viendrait se visser dans la pièce 0227.
J'ai d'ailleurs regardé l'ancienne pièce 0214 qui n'a également pas de trou pour passer une vis qui viendrait se visser dans la pièce 0227 ?
C’est donc un mystère complet, d’autant plus que les pièces de rechange sont strictement identiques à celles d’origine. Comme l’extrémité du crochet de l’ancienne pièce 0227 était cassée, j’avais naturellement supposé que c’était la raison pour laquelle la serrure était tombée à l’intérieur de l’appareil.
Manifestement, l’explication est peut-être ailleurs, mais pour l’instant je ne parviens pas à comprendre comment l’ensemble est censé être maintenu en place.
https://zupimages.net/up/26/25/7ym2.png
