bonjour ,mon micro onde ne chauffe plus ,il a l,air de fonctionner normalement ,on entent le bruit du ventilateur et le petit ronflement du du transfo mais les aliments reste froid marque :BOSCH type:hmt82g664/06 cordialement
Bonjour, Plusieurs choses peuvent être en cause. -Diode -fusible haut tension
