Bonjour, Suite à une erreur, la carte électronique moteur à été déconnectée (tous les connecteurs) ainsi que la carte du module de commande en partie supérieure. Peut-on avoir le schéma qui décrit ou faire les raccordements électriques ? Merci
Bonjour, Voici les deux documents. cdlt
Merci pour les documents. J'ai un souci mécanique au niveau de l'ensemble tambour / Cuve. A la fin d'un cycle de lavage en phase essorage le tambour a fait un bruit d'enfer. Après arrêt et ouverture j'ai constaté que la tambour frottait contre la cuve (des résidus d'abrasion se trouvait sur le tambour). J'ai constaté que le tambour s'était déplacé latéralement dans la cuve. En faisant un effort je l'ai recentré et il ne frotte plus, le tambour tourne librement comme avant. Je suppose qu'un élément est détérioré. Pourriez vous me donner une piste de recherche ? Merci
Bonjour, Voir les pièces 610 ( roulements) si votre axe tambour n'est pas abimé. cdlt
