Merci pour la réponse
J'ai accédé au ventilateur de l'échangeur du réfrigérateur, ce dernier était pris dans la glace...
J'ai testé, du moins fait testé par une personne plus pointue que moi, le ventilateur, la sonde dégivrage, la sonde de température de la partie réfrigérateur, les deux contacts magnétiques de porte. Le ventilateur fonctionne, démarre et s'arrête bien quand on rapproche l'aimant des contacteurs de porte. Seule interrogation la tension au niveau de l'alimentation du ventilateur diminue, surement normal si la vitesse du ventilateur varie?
Pour le moment on dirait un fonctionnement normal à part le code erreur F2 qui reste affiché? Le congélateur descend vers les -20 et le réfrigérateur respecte bien les consignes affichées .
J'ai commandé chez vous les deux sondes, dans un deuxième temps je commanderai le ventilateur.
Je reviens vers vous si la situation évolue.
Merci encore;
