Mon four fait sauter le disjoncteur différentiel en tête de la cuisine mais pas de disjoncteur de surcharge du four., quand je tourne le commutateur en face avant. L'heure s'affiche bien en position neutre (vertical), mais si je tourne dans n'importe qu'elle sens, çà disjoncte. J'ai testé les résistances entre borne et avec la terre RAS.J'ai découpler les ventilateurs, tester même problème. J'ai débrancher les différentes résistances, toujours le même problème. J'ai découpler le moteur de verrouillage (Ref 244). La seule chose qui varie, c'est quand je n’alimente pas la carte platine four puissance (Ref 290 dans votre vue éclatée) , la rien ne disjoncte. Je ne vois aucune trace de chaude ou de piste brulée sur la carte. Auriez-vous une idée? Avez-vous le schéma électrique . PS: j'ai même enlever l'ampoule au cas ou 😄 .
