bonjours, j'ai le code erreur F01 qui s'affiche sur ma machine à laver. Avant cela , ca faisait quelques cycle de séchage où la machine émettait des Bip Bip sans raison.
Maintenant, quelques soit le programme de lavage ou séchage, la machine se met en défaut après le remplissage car le moteur ne tourne pas. Et idem en mode séchage .
j'ai contrôlé tous les câblages, prises, testé la résistance des différents modules, moteur, tachymètre etc...
Je pense que c'est la carte de puissance qui est HS, bien que je n'ai repéré aucun composant HS, ni marque de brûlure sur le circuit imprimé.
j'ai trouvé dans vos pièce la réf de la carte de puissance, mais faut-il que vous la programmiez ou non.
cordialement Williams
