marc038
Nous avons en dépannage un lave vaisselle LVX 12-45 IX qui se met en sécurité voyants 2 et 4 clignotent.
Après vérification le tunnel de chauffe à la résistance coupée. Avant de vous commander la pièce nous
Souhaiterions savoir si cela correspond bien au code erreur. ?
Merci d’avance, très cordialement
voir votre notice , alarme filtre bouchés .
slts
marc038
mais le filtre est OK et peut être que j'ai mal relevé les voyants qui clignotais, mais je veut
juste savoir si le fait que le tunnel de chauffe soit hs au niveau résistance cela peut générer
une mise en sécurité avec des ? voyants qui clignotent
merci de votre réponse à venir
voir directement avec un réparateur.
slts
j'ai le même problème (voyants clignotants et filtre OK) avec mon lave vaisselles Scholtès LVX 12-45. Avez vous changé la résistance et est-ce que le LV re-fonctionne.
Merci d'avance de votre réponse.
