jipé40
Bonjour!
l'éclairage de la hotte scholtes HD 56 IX ne fonctionne plus.Aprés avoir levé le doute sur les ampoules qui ne sont pas HS, j'ai démonté la carcasse pour avoir acces au tableau de cde. Je pense que c'est le contacteur d'éclairage qui est HS les autres contacteurs fonctionnent bien et j'ai bien acces aux vitesses d'aspiration , le moteur tourne normalement .
Avez vous déjà eu ce type de pb soulevé, et est-ce qu'il s'agissait du contacteur ou du transfo qui ne débitait plus de 12V pour l'éclairage .
merci d'avance pour ces renseignements
jipé40
J'ai le même soucis que toi et pour le même type de hotte.
As-tu résolu ton problème d'éclairage?
Comment as-tu opéré pour accéder au tableau de commande.
Je ne vois pas par où il faut dévisser en fait.
Je te remercie pour ton retour,
Yennis
