Bonjour j’espère que vous pourrez m'aider j'ai acquis un four brandt a catalyse pour la modique somme de 10 euros qui ne fonctionnais soit disant pas donc bon j'ai mi les main un peu dans le cambouis et je suis arriver a faire fonctionner mes résistance mes seulement voila le four chauffe le thermostat vas ce couper a la température voulu et au bout d'un moment le klixon de sécurité vas ce couper(sachant qu'il y en a 2 un qui coupe les résistance (réarmable)et un qui coupe le relais avant le thermostat et qui enclenche une ventilation forcé de la parti technique du four (ce réarme a une certaine température) ces justement celui si qui joue le bal penser vous que cela viens du thermostat ou de ce fameux klixon a fermeture merci d'avance
tout dabord la ref du four fe212bf12
sinon juste une petite précision j'ai fait quelque test de température et est trouvé d'autre info premièrement j'écarte la piste du thermostat qui fonctionne très bien maintenant ce fameux thermostat(klixon) a fermeture qui s'enclenche a environ 70° (si je regarde les pièces détachée il me dise qu'il doit ce fermer a 55 65° ) et fixé sur une patte en acier elle même fixé a la cuve
alors quelqu'un peut -il m'expliquer ou me fournir un schéma électrique(je ne suis pas sur que personne d'autre n'est mis le nez dedans) merci d'avance
