bert21
Impossible de régler niveau de froid sur Frigo/congélateur américain LG ref GR - L 207DEQ.
L'appareil fonctionne automatiquement en quasi permanence au niveau maxi ( toutes les barettes vertes " FRZ TEMP " et " REF TEMP " sur la porte congel s'allument rapidement jusqu'au niveau maxi , avec, à chaque fois modification, activation du signal sonore désagréable ) ce qui entraine un quasi congélation des aliments placés dans le bas inférieur de la partie frigo.
Impossible de régler manuellement.
D'autre part, la touche " SELECT " reste bloquée; donc impossibilité de choisir entre petits glaçons - gros glaçons - eau froide.
Que faire ? - Quelle(s) pièce(s) faut il remplacer ?
