Bonjour, mon soucis est que mon four ne se met plus en route , que je choisise n'importe quel programme de cuisson ,il affiche la temperature , je valide , il demarre et se coupe aussitot et l'afficheur revient a l'heure mais a zero et ca clignote !!! qui peut m'aider a trouver la solution ? merci d'avance ...
A quelque chose près mon problème est le même, moi le four parfois arrive à chauffer à 170° en position 3 (celle avec le symbole de 2 parenthèses inversées).
Il n'y a aussi plus de lumière dans le four.
Sur un autre Forum expert univers.com, j'ai trouvé une réponse comme quoi le problème vient du module de commande:
FICHE PRODUIT : DPM079989 238.70 €
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-079989.html
Et que l'on peut le réparer en changeant le condensateur CONDENSATEUR MKP X2 pas 27.5mm 2.49 €
http://www.reboul.fr/catalogue/passifs-condensateurs-condensateurs-non-polarises/descriptif_1015952.html
Par contre tout ceci est théorique, lorsque je regarde la vue éclatée sur votre site
http://pdf.sogedis.fr/SMEG%20SCP108.pdf
Je suppose que le module de commande est le 68626.
Si tout ce qui est au dessus vous semble exact, pouvez vous m'indiquer la procédure afin de démonter la pièce en question pouvoir en faire la réparation.
David
