Chargement…
[Résolu]: Seche linge Victory SL200
Fred
Je suis à la recherche d'un schéma me permettant de savoir comment monter la résistance chauffante de mon seche linge victory sl200. J'ai récupéré cette machine sans résistance et bien que je la possède, je ne sais ni comment la brancher, ni a quel endroit la monter.
Merci d'avance
Fred
Ca y est, je vois comment cela se monte mais j'ai encore un problème. Il y a deux sortie de fil sur ma résistance. D'un coté un connecteur avec 3 fils (rouge, noir et blanc) qui se branche parfaitement au connecteur qui se trouve près du moteur. Mais de l'autre coté, il y a deux fils noirs avec des cosses femelle. Un de ces fils viens directement du connecteur que je sais brancher, l'autre est relié a un des ressort de la résistance. Je précise qu'il n'y a pas de cosse mâle sur le chassis. Dois je brancher ces deux cosses ensemble et les relier au chassis?? Sachant que la resistance est divisé en deux partie. La premiere partie est entre le fil rouge et le fil noir avec la cosse et la seconde est entre le fil blanc et cette meme cosse noir.
Merci d'avance
vous pouvez consulter le schema sur notre site
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VICTORY-reference-SL200.htm
slts
