Bjr mon seche linge proline slc60 seche mais mal
Les cycle sont tres long 2 fois 120min pour une machine de 3kilo environ et linge humide
Quand j'ai demonter a l'arriere la ressistance qui se compose d'un bloc de 4 filament(si je puis dire je ne connais pas le terme exacte dsl)je voit que lorsque le seche linge toune seul un des filament devient rouge et que partiellement
Mon volmetre mis en ohmetre indique une valeur entre 20 et 25 ohm
Si j'ai prit au bonne borne???car pas vremment sur de la ou il faut prendre la tension(a lextremites de chaque filament ou au niveau des extremites du bloc???)
Pouvez vous me dire quel element peut etre mis en cause ds mon probleme?et comment le verifier?cordialement
