ollioules1
bonjour, quand j'allume mon four ventilé en position ventilé,il ne chauffe pas au dessus de 100 degrés.J'ai remarqué que seul la résistance du bas fonctionne et pas celle du haut. Par contre celle-ci fonctionne en position grill. D'où vient le problème? Si quelqu'un peut m'aider. D'avance merci.
