olilolli81
Je possède un four Ariston FO 97 C.1 IX (acheté en 2003).
Depuis peu, lors du préchauffage, le four bippe et affiche le code panne suivant “FIE2” qui correspond apparemment à “carte électronique défectueuse : remplacer la carte”.
Ce dysfonctionnement n'apparait que durant la phase de préchauffage :
- Quelques minutes après l'allumage du four (quelle que soit la fonction choisie), il sonne en affichant le code panne "FIE2".
- Suivant les conseils vus notamment sur ce forum, je débranche le four, puis le rallume... idem au bout de quelques minutes.
- Cela arrive une dizaine de fois successivement, jusqu'à ce que la température demandée soit atteinte.
- Ensuite le four fini sa cuisson normalement !!!
Je recherche donc une carte électronique pour mon appareil (cf. photo ci-dessous).
Pouvez-vous m’indiquer où je peux trouver cette pièce et à quel prix ?
J'ai parcouru multitude de sites de pièces détachées d'appareils électroménager, mais je n'ai rien trouvé !
Merci d'avance,
