J'ai un problème avec un lave vaisselle California DL06-07 : Tout semble fonctionner correctement sauf le chauffage de l'eau. J'ai remplacé la résistance chauffante qui n'avait pas un bel aspect, mais rien ne change.
L'ancienne résistance chauffante a été testée en la branchant en direct sur le 220V : rien ne se passait : ni chauffage ni court-circuit.
Le programmateur tourne dans certaines parties de sa course mais pas dans toutes, vraisemblablement parce qu'il attend que la température voulue soit atteinte.
Quelles sont les pièce à vérifier et comment les vérifier ?
Dans votre liste de pièces, on trouve 4 lignes à propos de thermostat.
S'agit-il d'interrupteurs ouverts ou fermés à froid ?
Y a-t-il un fusible interne ? (je n'en vois pas dans la vue éclatée ni dans la liste des pièces)
Est-il possible d'avoir un schéma de câblage et un schéma des fonctions du programmateur ?
Merci d'avance
