detsme
mon lave-vaisselle hotpoint ariston lkf 7114 fait sauter le disjoncteur aussitôt branché dans la prise murale.
J'ai démonté la machine et débranché chaque élément individuellement jusqu’à localiser la pièce défectueuse :
eichenauer 2560 230v 1650w (résistance/élément chauffant)
J'ai mesuré la résistance entre les deux bornes de l'élément chauffant : 32 Ohm
J'ai ensuite mesuré le voltage à l'entrée de cet élément et j'y ai mesuré 9.25Volt entre la masse et un des deux fils noir, le voltage étant 0Volt entre la masse et l'autre fil noir.
Est-ce normal ?
Merci !
Des
