J'ai un lave vaisselle Brandt premia P3614D. Le bras inferieur se détache de son support à chaque lavage. Je dois le remettre sur son support après chaque lavage et quand je le remets, je sens bien qu'il n'est pas fixe solidement car je pense que la bague a disparu.
Pour avoir accès au support du bras, il faut demonter le fond et la j'ai un problème car, après avoir dévissé les 2 vis du bas du lave vaisselle, je n'arrive pas à l'enlever. Il tient mais je ne sais pas comment.
Si quelqu'un connaît la solution, merci de me la faire savoir!!!
Merci d'avance.
costebelle1287
Bonjour ,j'ai le mème problème sur Premia P 3534DC .Avez vous réussi à démonter le support bras inférieur après avoir démonté les 2 vis et comment?
La bague noire (coussinet ) est usée ,suffit il de la remplacer ou faut il aussi remplacer le support bras inf+coussinet ?
ou changer en plus le bras de lavage ?
Merci de vos infos.
