david
bonjour
merci par avance de l aide que vous pourrez bien me donner
mon lave vaisselle m indique un code panne f3
cela vient surement de la resistance car l eau ne chauffe pas
c est pourquoi je suis a la recherche d une resistance
il n y a pas de vue eclatee de mon appareil
david
merci tout d abord pour votre rapidite
avez vous la vue eclatee de cette appareil ?
la resistance ressemble t elle a un tube ?
voici la vue.
slts
david
bonjour
merci pour la vue eclatee
par contre je ne retrouve pas la reference que vous m avais indiquer ( resistance :46693 )
c est peut etre un ensemble ?
salutations
vous pouvez commander cette reference sur le site .
slts
david
bonsoir
je voulais juste savoir si la reference annoncee correspond a un ensemble de pieces
slts
non c est une resistance.
slts
david
je viens de changer la resistance du lave vaisselle (les deux files de branchement de la resistance etaient cramés ) et j ai fait un test
la panne f3 apparait toujours et l eau ne chauffe pas
cela viens peut etre du circuit imprimé ?
si oui combien cela coute t il ?
slts
seby1982
bonjour
david
slts
Merci pour votre demande
Slts
bonjour !
j'ai un gros soucis sur mon lv adg 6966.
il fait le programme mais sur la fin le bouton de marche clignote 4 fois et le mot " end " clignote aussi
la vaisselle est moitié propre mais pas du tout sèche....
que faut-il faire? comment proceder?
est-ce la résistance? où se trouve t-elle?
merci d'avance...
code panne envoye par mail.
slts
david
slts
Bonjour à tous
j'ai le même problème que David
J'ai un lave vaisselle ASP 6946 et la les fils de contact sur la résistance ont cramé (faisant disjoncter le compteur général électrique)
J'ai changé la résistance chauffante, les fils électriques entre la résistance et la carte éléctronique, et le relais de la carte électronique.
Mais en lançant le programme de test, au bout d'uin certain temps j'ai toujours l'erreur F3.
Je n'ose pas remettre en route normalement mon lave-vaisselle au cas ou cela regrille ...
Dans les forums il apparait qu'il resterait à vérifier la CTN
ou est-ce que cela se trouve? et que dois je vérifier
quel est votre avis sur le problème?
http://pieces-detachees.sogedis.fr/panier.htm et en écrivant dans la fenêtre ci-dessous (à la place de xxxxxxx) la référence :46693:
Ma commande
Ajouter une référence pièce : Quantité
Cela vous donnera la disponibilité et le prix
Slts
Suite à une panne avec code f3, je suis "tombé" sur ce forum. Finalement, le lave vaisselle est reparti en appuyant en sur la touche départ, en la maintenant enfoncée, et en appuyant sur la touche de selection de programme. S'agirait-il d'une mauvaise manip à la base qui aurait déclenché le code erreur ? peut etre...
